sk 2013-02-23 15:38:33 | 廣東省 安裝算量GQI | 706查看 4回答
GQI2013圖紙問題
我在做項目的時候想插入一張圖紙,不小心點了導入圖紙按鈕,然后原來的圖紙就不見了,不知道怎么樣把原來的圖紙顯示出來,還是只能重新導入圖紙那張圖紙呢?
已采納我在做項目的時候想插入一張圖紙,不小心點了導入圖紙按鈕,然后原來的圖紙就不見了,不知道怎么樣把原來的圖紙顯示出來,還是只能重新導入圖紙那張圖紙呢? 廣聯達軟件不是每15分鐘保存一次嗎?你可以試著找出前十五分鐘做的那個工程。那里面應該有。 廣聯達文件自動保存在什么地方? 你的軟件安裝在哪個盤中,就在那個盤中找到全統定額預算文件夾或是全統清單預算文件夾,打開文件夾后有個BAK文件夾,然后再打開BAK文件夾,打開后就能看到你要找的文件了。 祝你好運吧,但愿能找到。即使不能找到再導入也沒關系,就是圖紙定位麻煩一些
2013-02-23 15:43:39
只有重新導入即可
2013-02-24 00:15:47
有可能是因為CAD圖紙版本太高
2013-02-25 15:52:49
應該只能重新導入圖紙那張圖紙
2013-02-26 14:46:35
