  • 請問樓梯的展開面積怎么計算?計算公式是什么?謝謝
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    朋友,你說的樓梯展開面積是指什么呀?以后要把問題說清楚一點。
    樓梯一般是按水平投影面積進行計算的,但是在施工單位,木工結算的時候一般都是展開面積算模板面積,這樣的說你可以在圖形里面套用廣聯達提供的代碼就可以了,展開面積包括踏步的立面面積、樓梯的踏步的側面面積,如果是算模板的話你可以去現場看看樓梯都那此地方支模板了,那些地方就要算呀,應該去現場看看,學習一點呀。
    2015-04-20 08:52:13
  • 樓梯的展開面積?不知道樓主要計算樓梯的展開面積是做什么用的
    您看用這個模板面積是否可行
    展開面積
    2015-04-20 08:10:49
  • 投影面積還是展開面積(投影面積按每跑或每層計算)
    2015-04-20 08:11:42
  • 樓梯都是按照投影面積計算的
    2015-04-20 08:40:14
  • 第一次聽說展開面積!
    2015-04-20 08:55:50
  • 樓梯的平面板+立面板展開面積一般是樓梯平面投影面積的1.45倍系數。
    你看下塊料面層樓梯子目中面層材料的含量就知道了
    2015-04-20 08:27:58
  • 展開面積一般用于樓梯的塊料裝修,圖形算量中在工程做法中的工程量代碼中選擇樓梯塊料即可,如果手算樓梯展開面積就是平面面積再加上樓梯踏步側面積了。
    2015-04-20 10:21:01
  • 樓梯的展開面積怎么計算?計算公式是什么?你這里說的展開面積應該是模板粘灰面積。包括梯梁、梯柱、休息平臺及斜梯段的底面、側面、踏步的立面、側面面積
    2015-04-20 11:07:01
  • 1、樓梯展開面積包括樓梯休息平臺底面及側面、樓梯底板面、樓梯側面、樓梯踏步立面,換句話來說:按照技術規范和項目技術施工方案要求,就是澆筑混凝土時,混凝土直接與模板的接觸面積的工程量;
    2、同時注意一下三個問題:
    2.1、如果是計算模板工程量,有的甲方對施工質量要求不是很嚴格,展開面積就等于上述面積;
    2.2、如果甲方對施工質量要求很嚴格,整個樓梯模板做成全封閉的,除了上述內容以外還需要增加樓梯踏步踏面的的面積(即:與混凝土直接接觸的模板面積)。
    2.3、如果是計算抹灰面積那就采用上述 2.2 規則的計算方法計算工程量。
    2015-04-21 07:53:00
主站蜘蛛池模板: 密山市| 万全县| 天台县| 普兰店市| 叙永县| 桃江县| 鹿泉市| 扎鲁特旗| 即墨市| 高州市| 曲松县| 平安县| 岳阳市| 集贤县| 绍兴市| 获嘉县| 山东省| 云霄县| 田阳县| 钦州市| 新田县| 青州市| 樟树市| 新昌县| 桃园县| 陕西省| 平武县| 隆回县| 吉木乃县| 宿迁市| 罗城| 和田市| 武冈市| 合肥市| 论坛| 治多县| 钟山县| 阜平县| 安福县| 建昌县| 日喀则市|
