Brave 2015-04-19 17:09:52 | 北京市 市政 | 2358查看 2回答
室外管道挖填土、回填土算量問題
圖紙說明參考YBJ-PS06-2010,檢查井內(nèi)徑1.1m,污水管DN300mm,深度2.5m,請(qǐng)問北京定額的挖土、回填土、人工回填砂等工程量怎么計(jì)算
你好,可以根據(jù)底寬,和規(guī)定的工作面來確定那個(gè)底寬,放坡可根據(jù)土質(zhì)查放坡系數(shù)計(jì)算
2015-04-20 05:45:41
按挖土平均深度(設(shè)計(jì)標(biāo)高+管壁厚度+C1厚度)查市政定額每延米挖土數(shù)量表*長(zhǎng)度計(jì)算挖土體積(土方放坡規(guī)定:開挖深度≤3m時(shí)按1:0.33計(jì)算,開挖深度>3m時(shí)按1:0.5計(jì)算);檢查井增加的土方量,均每座檢查井增加2m溝槽長(zhǎng)度計(jì)算。回填砂應(yīng)扣減管道及結(jié)構(gòu)體積和各種檢查井、閘井等所占外形部分體積;回填土再扣除回填砂體積。
2015-04-20 08:56:51
