  • 計算挖土方的規(guī)則運用
    計算規(guī)則說“計算土方放坡深度時,不計算基礎(chǔ)墊層的厚度”,綜合解釋又說“計算土方放坡深度時,不計算基礎(chǔ)墊層的厚度,系指墊層厚度小于200mm的情況;墊層厚度大于200mm時,土方放坡深度應(yīng)計算基礎(chǔ)墊層的厚度”。 然后計算規(guī)則給出的混凝土基礎(chǔ)的單邊工作面寬度是0.3m,混凝土墊層工作面寬度按支擋土板計算,即單邊工作面寬度為0.1m。綜合解釋里又說“混凝土墊層工作面寬度按支擋土板工作面寬度計算也是指厚度小于200mm的情況,墊層厚度大于200mm時,其工作面寬度按混凝土基礎(chǔ)計算。” 大神給我計算一下
    擋土板
    挖土方
    None
    2015-04-19 11:02:39
  • 計算規(guī)則說“計算土方放坡深度時,不計算基礎(chǔ)墊層的厚度”,綜合解釋又說“計算土方放坡深度時,不計算基礎(chǔ)墊層的厚度,系指墊層厚度小于200mm的情況;墊層厚度大于200mm時,土方放坡深度應(yīng)計算基礎(chǔ)墊層的厚度”。 然后計算規(guī)則給出的混凝土基礎(chǔ)的單邊工作面寬度是0.3m,混凝土墊層工作面寬度按支擋土板計算,即單邊工作面寬度為0.1m。綜合解釋里又說“混凝土墊層工作面寬度按支擋土板工作面寬度計算也是指厚度小于200mm的情況,墊層厚度大于200mm時,其工作面寬度按混凝土基礎(chǔ)計算。” 大神給我計算一下
    ——:我的理解是:常規(guī)情況下,餛飩墊層一般都是100厚度的,但是真對個例,有的設(shè)計給出的墊層不是100的,是大于200的,那么在這種情況下,這個就不是考慮墊層了。雖然是在餛飩基礎(chǔ)底部,但是不能稱為墊層,可以看做是基礎(chǔ)了。所以這些對于大于200后的墊層的做法考慮,就是按照混凝土基礎(chǔ)的做法考慮的。
    你換個方式,板大于200厚度的墊層,看做是混凝土基礎(chǔ),就不難理解了
    2015-04-19 14:34:35
  • 第二張圖的尺寸一邊放30cm計算
    2015-04-19 10:24:27
主站蜘蛛池模板: 普定县| 通渭县| 龙泉市| 晋州市| 怀仁县| 临沂市| 永济市| 法库县| 民乐县| 榆林市| 健康| 雅江县| 慈溪市| 桂林市| 舒兰市| 噶尔县| 库车县| 宣汉县| 历史| 交城县| 沂源县| 太仓市| 大邑县| 苍南县| 都安| 长宁县| 家居| 南澳县| 中阳县| 青海省| 许昌县| 苏尼特右旗| 乌审旗| 苏州市| 固原市| 杭州市| 盐津县| 清流县| 常州市| 大城县| 福泉市|
