thesilver 2015-04-19 08:55:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 4回答
次梁加筋疑問和吊筋
規則里設置好次梁加筋后原位標注還需要再設置嗎 規則里設置好了次梁加筋是6,云檢查的時候提示次梁加筋未輸入,這時候我還是要繼續輸入還是直接不管? 然后吊筋如果圖紙上沒有,需不需要我自動生成?
規則里設置好次梁加筋 規則里設置好了次梁加筋是6,云檢查的時候提示次梁加筋未輸入,這時候 還是要繼續輸入 吊筋如果圖紙上沒有, 不需要 自動生成的;
2015-04-19 08:59:18
自動生成的吊筋、次梁加筋不一定完全合適,生成后必須逐條梁檢查,多余的刪除,沒有生成的就原位標注處理一下。
設置好后就可以自動生成的,但補一點完全合適,所以要仔細的檢查的。
2015-04-19 09:10:48
規則里設置好次梁加筋后原位標注還需要再設置嗎【不需要,不能重復輸入】 規則里設置好了次梁加筋是6,云檢查的時候提示次梁加筋未輸入,這時候我還是要繼續輸入還是直接不管?【點擊后面的反查,看看是否正確,如果,沒問題,就不用管】
2015-04-19 09:30:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
