披星戴月學翻樣 2015-04-18 09:16:33 | 陜西省 云翻樣 | 1064查看 2回答
純筏板變截面退臺處理位置如何確定?
純筏板底面均有高差,變截面時退臺處理位置如何確定?從哪里開始放坡? 圖紙中只是標明在3號軸線位置往4號軸線位置偏移1200的位置做退臺處理。(圖1) 就是說3號軸線往4號軸線偏移1200的位置到1號軸線底面是一個標高,3號軸線往4號軸線偏移1200的位置,到4號軸線往后的位置又是另一個底面標高。 軟件默認往兩邊各退了500,我把它都改成了0,是否正確? 這個退臺位置到底該怎么設?設在哪個位置?從哪里開始放坡?(放坡位置決定了低跨鋼筋的起彎位置)問題補充:主要是圖二中藍色鋼筋的起彎位置在哪? 放坡就是開始起坡嗎?
都改成0是不合適的。
就按3周后1200分界布置筏板,然后設置變截面,搭接寬度還必須有的,不能為0
2015-04-18 09:27:48
注意下面的說明
2015-04-18 09:42:01
