本小福 2015-04-17 15:34:34 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1447查看 3回答
廣聯達鋼筋施工翻樣 軟件作用是什么?是不是不能喝鋼筋、圖形軟件用一個加密鎖
None
已采納答:可以同一把加密鎖的。只要加密鎖里有受權就可以用。鋼筋翻樣只要對像是施工的下料單,具有接頭顯示、流水段設置、鋼筋排布圖等功能,但造價用的很多定額分類報表、指標分析等等是沒有的。
2015-04-17 16:14:00
——:一般是單獨的加密鎖
因為這個鋼筋翻樣是給施工現場鋼筋工下料的
預算員不需要做這個
都是有專職的現場下料的鋼筋工
2015-04-17 15:49:04
鋼筋翻樣軟件是工地現場做鋼筋下料單使用的。
所有廣聯達軟件都可以在同一把加密鎖中注冊加載的。
2015-04-17 15:37:23
