夏日沫沫 2013-02-19 13:56:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1999查看 9回答
圖形算量里面沒有定額庫
我在沒安裝定額庫和清單庫的情況下,把柱梁墻板都繪制完了,但是當我把定額庫和清單庫安裝完成后,我打開自己的圖形算量文件還是沒有定額庫,這是怎么回事,急急急。。。
(9)
已采納單擊左上角的“文件”,再選擇“導出GCL工程”,重新選擇清單或定額即可
2013-02-19 15:29:42
我也遇到過,你把GBQ裝上就可以了。
2013-02-25 15:36:54
你把GBQ4.0和定額安裝上 就可以了
2013-02-19 14:22:36
2008本身沒帶定額庫,而是與GBQ4.0共用,你再安裝下GBQ4.0定額就有了
2013-02-19 14:18:46
我在沒安裝定額庫和清單庫的情況下,把柱梁墻板都繪制完了,但是當我把定額庫和清單庫安裝完成后,我打開自己的圖形算量文件還是沒有定額庫,這是怎么回事,急急急。。。 回答:圖形算量不能單獨存在,將計價軟件GBQ4.0安裝上即可使用。
2013-02-19 15:20:49
你再把計價軟件裝上就可以有定額庫了
2013-02-19 14:04:04
在新建工程的時候打開原來已有的工程文件試試看 或者是新建工程合并已有的工程文件
2013-02-20 18:17:06
同意自然的回答。
2013-02-20 22:16:59
重新打開試試,或者重新安裝
2013-02-21 09:04:40
