我開小飛機 2015-04-17 13:02:48 | 廣東省 其他專業 | 5195查看 1回答
有關穗建造價2013 29號文 中材料費的問題
29號文中是不是可以得出這幾點結論: 1、廣東現在的預算中沒有檢驗試驗費0.3%這一項了 2、如果沒有這一項那工地上的那些所謂的建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用在預算上面的費用在清單計價中反映到那里去了。我知道綜合單價中的材料費,沒有包括這些東西。 3、其他的特殊檢驗的(樁基礎等)還是按照2010定額說的放到建設單位的工程建設其他費用中,如果施工現場有發生,施工單位找甲方簽證就可以了。
結論1理解正確;
結論2 :文件所講的檢驗試驗費應該是指委托第三方檢測所發生的費用,工程現場材料的一般性檢測(監理、建設單位現場查驗)費用含在管理費中;
結論3:文件明確規定,檢驗試驗費不納入建安工程造價,且必須在由招標文件和施工合同中明確,此費用按實際發生額由建設單位直接支付;如由施工單位受建設單位委托進行的檢驗試驗,憑票據到建設單位處報銷或辦理簽證確認
2015-04-17 13:33:29
