48****@qq.com 2013-02-25 12:50:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2326查看 5回答
板中不是雙層雙向的配筋布置,還需要配置馬凳筋嗎?馬凳筋什么時候配置還是所有板中都需要
None
已采納你好!馬凳筋的作用是支撐上部鋼筋,保證上部鋼筋與下部鋼筋之間的距離的。因此不管是不是雙層雙向的板,只要存在上部鋼筋,都要配置馬凳筋。
2013-02-25 14:00:48
板的上部筋要配置馬步筋(負(fù)筋)。
2013-02-25 12:56:32
無論雙向還是單向,只有有上部鋼筋和下部鋼筋都需要配置馬凳筋。
2013-02-25 13:23:39
只要是雙層盤就需要馬凳筋,若是單層盤(如只有負(fù)筋或面筋) 一般應(yīng)用在空調(diào)板上,就不要馬凳筋
2013-02-25 13:42:36
只要是雙層鋼筋布置,那么就需要馬凳筋
2013-02-26 20:03:26
