逝水無痕 2015-04-16 20:37:09 | 江蘇省 土建 | 1041查看 1回答
關于挖機的作業問題
圖一是定額的放坡系數。想問下大家,比如開挖三類土,按照定額說明,超過1.5M要計算放坡。機械挖土的話分坑內作業和坑上作業。這個是不是說,假如基礎不深,那么挖機的爪子能夠得到基坑底的土,這個就是坑上挖土。假如挖土很深,超過一定的深度了,挖機一下子不能全部把基坑底的土全部挖除,這個時候,是不是整個工程要按照坑內作業放坡呢。謝謝大家的回答。因為放坡系數的話,如果工程很大,那么土方量還是比較多的。
你好,一般溝槽作業都是坑上作業,是不是在坑底作業是根據坑的寬度是不是機械臂能夠到來確定
2015-04-17 00:58:22
