李岳 2013-02-26 16:03:05 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 320查看 3回答
墻面抹灰計算
內(nèi)墻面抹灰應(yīng)該是三部分相加,但是從軟件里算出的數(shù)為什么和CAD手算的不一樣?
已采納墻面抹灰遼寧定額計算規(guī)則是只計算外立面,門窗洞口側(cè)壁已經(jīng)綜合在里面了,所以軟件是按這個規(guī)則來計算的,另外在軟件中抹灰的工程量代碼選擇要加上梁抹灰和柱抹灰才不漏量的。
2013-02-26 16:08:24
再檢查一下看看是不是有誤。
2013-02-27 08:16:59
那是因為計算有誤,你再檢查計算設(shè)置。
2013-02-26 16:05:28
