29****@qq.com 2015-04-16 17:46:19 | 廣東省 其他專業 | 21945查看 3回答
墊層模板面積計算
墊層長6米,寬0.1米,請問如何計算模板面積問題補充:墊層厚100mm
已采納墊層長6米,寬0.1米,砼墊厚0.1米,計算模板面積 (6+0.1)*2*0.1=1.22平米。
2015-04-16 18:09:37
如果周圍沒有其他構件與其接觸的話,一般按(6+0.1)*2*墊層高
2015-04-16 18:11:38
你沒有告訴墊層的厚度,沒法計算模板面積!就是計算圍著墊層一圈的模板面積!
2015-04-16 19:02:02
