a-集 2015-04-16 17:13:00 | 廣東省 土建 | 2383查看 2回答
樓層設置的首層底標高設置,正負值怎么定義的?
除了定義為室外地坪標高,能不能直接設置為正負0.00?設置對工程計算有什么影響
——:親,首層的底標高不是室外地坪,大多數情況下,首層底就是0.00的
室外地坪是在工程設置內設置的,是 計算腳手架,布置散水等室外構件使用的
首層底標高不能用室外地坪
您這個-0.1是首層結構底標高吧,您看看您的建筑剖面圖,可以看出首層底標高的
追問(2015-04-17 10:26:01):就是室外地坪在工程設置內怎么判斷正負值 檐高會不會給這個值影響——:您的立面圖上都會有室外地坪的,
建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。檐高與室外地坪有關的
2015-04-16 17:23:48
可以設置,但是其他標高也需要隨之調整(否則構件的工程量計算出來是不準確的),很麻煩,建議不要找那個麻煩事,
2015-04-16 17:29:52
