sisikong 2015-04-16 17:09:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3559查看 4回答
砌體墻頂標高問題
圖片我設置的是層底標高,我需要設置標高到那道斜梁底,該如何設置?還有砌體墻頂是到一塊斜的板底怎么設置,不知道墻與板相交處標高
先定義和繪制斜板,然后平齊板頂
2015-04-16 17:28:45
你可以先查看下梁的標高是多少,墻根據其標高輸入即可
2015-04-16 18:08:10
已采納圖片我設置的是層底標高,我需要設置標高到那道斜梁底,該如何設置【有斜板,斜梁的位置,柱,梁都先正常畫上,等布置完現澆板厚,選中柱,或梁,直接點擊平齊板頂就可以了,也可以在定義時就是修改起點和終點標高直接畫圖,】?還有砌體墻頂是到一塊斜的板底怎么設置,不知道墻與板相交處標高【無論是墻還是梁,在斜板轉折處都要打斷,否則軟件會出現部分不能平齊斜板的】
2015-04-16 20:17:23
——:親,只要您的斜板標高定義好了,您就可以用平齊板頂功能
這樣您現澆板下的柱、墻、梁等就會自動與現澆板的頂標高平齊的
您可以試一下
2015-04-16 17:25:31
