老驥伏櫪 2015-04-16 15:20:40 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 12295查看 2回答
計(jì)價(jià)軟件中“重用組價(jià)”如何使用?
點(diǎn)擊后按提示操作,一個(gè)是借用本工程中的類似子目,一個(gè)是借用歷史工程文件中的!兩個(gè)結(jié)合使用,會(huì)很方便的!
2015-04-16 15:36:06
重用組價(jià)
業(yè)務(wù)場(chǎng)景:
在編制招標(biāo)書(shū)的時(shí)候,對(duì)于不同截面的梁有的會(huì)按清單項(xiàng)分別給出,清單工程量是不同的,組價(jià)的子目是相同的,不同也只是工程量,基于這一點(diǎn)Q4可以對(duì)其中的一條清單項(xiàng)組價(jià),然后將這條清單項(xiàng)的組價(jià)應(yīng)用到其他前9位相同清單項(xiàng)下,達(dá)到快速組價(jià)的目的。
軟件操作:
重用組價(jià)功能包括:提取其他清單組價(jià)、復(fù)制組價(jià)到其他清單;
1.1提取其他清單組價(jià):
把其他組好價(jià)的清單的組價(jià)內(nèi)容,提取到當(dāng)前清單項(xiàng),完成當(dāng)前清單項(xiàng)的組價(jià)。
選擇要需要組價(jià)的清單項(xiàng),點(diǎn)擊功能區(qū)“提取其他清單組價(jià)”,彈出窗口;
下面的“相似清單列表”中會(huì)列出當(dāng)前預(yù)算書(shū)中所有相似清單,選擇某條需要提取的清單,點(diǎn)擊應(yīng)用,則會(huì)自動(dòng)提取該清單的組價(jià)內(nèi)容到當(dāng)前清單;
過(guò)濾方式:相似清單的過(guò)濾方式,選擇“按4位編碼匹配”則列出前四位編碼與當(dāng)前清單相同的清單,選擇“按9位編碼匹配”則列出前9位編碼與當(dāng)前清單相同的清單;
子目復(fù)用方式:把子目提取過(guò)來(lái)的時(shí)候,是覆蓋當(dāng)前清單下已有的清單呢,還是追加到已有清單的后面;
工程量復(fù)用方式:把子目工程量提取過(guò)來(lái)的時(shí)候,是把子目的含量(即子目和清單工程量的比例關(guān)系)提取過(guò)來(lái)呢,還是把子目工程量直接提取過(guò)來(lái);
1.2復(fù)制組價(jià)到其他清單:
把當(dāng)前清單的組價(jià)內(nèi)容復(fù)制到其他清單項(xiàng),完成其他清單項(xiàng)的組價(jià);
選擇要已經(jīng)組好價(jià)的清單項(xiàng),點(diǎn)擊功能區(qū)“復(fù)制組價(jià)到其他清單”;
把需要利用當(dāng)前組價(jià)的清單項(xiàng)前面的“選擇”打?qū)矗c(diǎn)擊應(yīng)用即可
2015-04-16 15:39:32
