H 2015-04-16 11:52:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1567查看 2回答
承臺加強筋 樁間連接筋
請問承臺加強筋和樁間連接筋是相同的東西嗎
答:不是同一種鋼筋,加強箍有側面加強,底部加強,上部加強,有XY方向加強,有斜方法加強等等。樁間連接只是兩根樁之單的連接。兩根樁就定了方向。例如三樁承臺,三角形布置。
2015-04-16 12:32:15
請問承臺加強筋和樁間連接筋是相同的東西嗎【是相同的東西,都是布置在樁與樁之間】
2015-04-16 13:53:46
