逝水無痕 2015-04-15 19:07:50 | 江蘇省 土建 | 2308查看 2回答
關于圍墻的計算疑問
我看了下定額,砌筑112頁碼,圍墻,按設計圖示尺寸以體積計算,其圍墻附垛,圍墻柱,及磚壓頂應并入墻身體積內計算。問題1,圖二我的圍墻附垛,圍墻柱,及磚壓頂理解對嗎。問題2,圍墻基礎是否也并入圍墻體積內計算。問題3,假如圍墻的一部分和圍墻的磚材質不同,那該怎么計算?比如圍墻基礎和上部結構材質不同,總不能體積合并,套取定額4-54定額吧。謝謝大家的回答。
我看了下定額,砌筑112頁碼,圍墻,按設計圖示尺寸以體積計算,其圍墻附垛,圍墻柱,及磚壓頂應并入墻身體積內計算。問題1,圖二我的圍墻附垛,圍墻柱,及磚壓頂理解對嗎【對的】。問題2,圍墻基礎是否也并入圍墻體積內計算【基礎要另外列項計算的】。問題3,假如圍墻的一部分和圍墻的磚材質不同,那該怎么計算【具體分界見下面的計算規則】?比如圍墻基礎和上部結構材質不同,總不能體積合并,套取定額4-54定額吧【圍墻是套此子目的,基礎要另外套基礎子目】。謝謝大家的回答
三、基礎與墻身的劃分
1.磚墻:基礎與墻(柱)身使用同一種材料時,以設計室內地面為界(有地下室者,以地下室室內設計地面為界),以下為基礎,以上為墻(柱)身。基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地面高度 300mm以內時,以不同材料為分界線;位于高度 300mm以外時,以設計室內地面為分界線。
2.石墻:外墻以設計室外地坪,內墻以設計室內地坪為界,以下為基礎,以上為墻身。
3.磚、石圍墻以設計室外地坪為分界線,以下為基礎,以上為墻身。
2015-04-15 19:36:10
這是實體圍墻,還有就是全是柱子,矮墻,矮墻上面是鐵藝欄桿,這樣的圍墻怎么套定額?是否套:磚基礎、磚柱、磚墻、金屬欄桿?還是套:基礎、磚圍墻、金屬欄桿?
2018-03-14 20:41:20
