迷失 2015-04-15 16:47:33 | 江蘇省 其他專業 | 8819查看 1回答
為什么我 廣聯達BIM土建算量軟件GCL2013 CAD圖導入不了
已采納問題二:CAD圖導入軟件時無法導入,在預覽框無法預覽到圖原因1: 此CAD文件設計時采用塊設計導致的
解決辦法:用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構件圖元,然后點擊菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。之后保存文件,再次導入軟件就可以了。原因2:CAD圖文件太大,多達幾十兆解決方法:CAD圖文件一般不會有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會暴漲,導致圖元過大。首先,清理圖紙 PURGE:運行清理PU命令,選擇全部清理。然后在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中還有很多圖元。這時要進行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關掉”,之后再將其它圖元選中后復制到一個新建圖紙中就可以了。原因3:cad圖紙使用天正軟件進行了加密處理,在CAD軟件中打開為一個塊,并且無法分解解決方法:需要從圖紙提供單位得到密碼,然后在使用CAD軟件打開圖紙,雙擊圖紙,根據命令行提示輸入密碼,解開圖紙加密之后,使用“X”分解命令進行分解,再導入到軟件中就可以解決問題。問題三:導入CAD圖后,顯示空白,或是非常小,但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。原因:此張CAD圖,離正常圖元很遠的坐標處中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段。解決方法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,此操作是顯示CAD圖紙中的全部圖元,然后時候仔細查看就會發現界面上除了要導入的圖元外,在界面很遠坐標處還有一個小點,拉框選中把這個點刪除,保存后再導入就可以了。總的來說,CAD導圖過程中的問題,多是由于設計圖紙的特點所決定的,同時一張圖紙導入出錯可能有多種原因。這就需要在實際利用CAD導圖做工程的過程中,不斷積累問題解決方案并且靈活運用,這樣才能實現快捷與方便的目的。2015-04-15 16:59:18
