逝水無痕 2015-04-15 16:30:02 | 江蘇省 安裝 | 4321查看 3回答
關于熒光燈成套型吊鏈式與吊桿式
問下大家熒光燈成套型,吊鏈式與吊桿式,有什么區別呀,最好有個圖片看下。圖紙上沒有說是采用那種做法(確定不是吸頂,是吊下來的)那該套取什么定額呢?問題2,如圖一的說法,一、各型燈具的引線,除注明者外,均已綜合考慮在定額內,執行時不得換算。這個意思是不是說,燈具的預留線不再計算,如圖二4-1794定額里的材料BV線就是預留的,對嗎。謝謝大家的回答。
2015-04-15 16:39:00
樓上已有圖片,你的理解是正確的。我們套取定額時一般都采用成套型,因為我們買的日光燈都是成套的,如果是散的,需要組裝(裝燈角,裝鎮流器,啟輝器,燈罩,配線燈),那就需要套組裝的定額了。
2015-04-15 17:39:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
