自信的生命 2015-04-15 15:21:02 | 河北省 土建 | 918查看 3回答
河北省機械土方問題
1、定額規定“堆土機或鏟運機鏟運土土層平均厚度小于300㎜時,推土機臺班用量乘以系數1.25;鏟運機臺班用量乘以系數1.17。”問:定額A1-299套平整場地時,臺班應該乘以1.17嗎? 2、定額中有一項如下圖:裝載機倒、運土方。問:套這一項時包括裝土嗎?什么情況下套用這一項?
可以套取該項定額
2015-04-15 21:04:47
定額規定“堆土機或鏟運機鏟運土土層平均厚度小于300㎜時,推土機臺班用量乘以系數1.25;鏟運機臺班用量乘以系數1.17。”問:定額A1-229套平整場地時,臺班應該乘以1.17嗎?【A1-229機械平整場地定額不需要乘系數,平整場地的定義本來就是正負30cm以內的挖填運找平】 2、定額中有一項如下圖:裝載機倒、運土方。問:套這一項時包括裝土嗎?什么情況下套用這一項?【當實際使用裝載機倒運土方是可以套這項,但是你要知道裝載機是能夠自行裝、運、卸的機械,所以他包括了裝土運土和卸土】
2015-04-15 16:03:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
