metal丶小宇 2015-04-14 22:16:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 12240查看 3回答
關于門窗套定額?
請問是不是木門窗,就套門窗框制作,安裝。門窗扇制作,安裝。有紗窗套紗窗,有五金套五金。。 然后鋁合金門這一類的一般都是成品的 只套一個安裝就夠了 是這樣嗎?
是的,木門窗一般可以分開按門窗框制安,門窗扇制安,有紗窗套紗窗,五金一般是包括在門窗制安中,不再單獨計算,還有地區是有補充定額,按照標準圖集補充成品的門窗的價格包括門框扇油漆等全部費用,套一次就可以,鋁合金門這一類一般都是成品的,只套一個安裝就夠了.
2015-04-15 07:35:26
2015-04-15 07:05:27
你的理解基本是正確的,鋁合金門這一類要看具體情況,如果是自行制作就要套制作、安裝,如果是成品可以直接套安裝并補充主材價格。
2015-04-15 07:36:50
