friend8584 2015-04-14 18:46:03 | 湖北省 其他專業 | 973查看 1回答
振動式沉管灌注樁預算中應該套哪些項目
第一次接觸樁,求教高手:樁徑377mm,樁長16米, 要求樁尖進入持力層1m,樁身現澆鋼筋砼C25,預制樁尖砼C30,工程樁單樁承載力特征值為450KN。工程樁總樁數363根。土質情況:1層素填,成分復雜,局部厚度較偏大;2層粘土,一定強度,層厚4.5-5米;3層淤泥,普遍分布;4層粘土向砂土過度;5層粉砂夾粉土,層厚4.8-8米;6層粉細砂,持力層;水位在17.36米。樁頭埋設是否需先機械鉆孔,預制樁頭如何套項,樁頭與樁是否需要處理,樁的鋼筋籠如何套項,是否需要降水,還有需要注意什么,急求,謝謝
樁頭埋設不用鉆孔,不需要降水。
2015-04-18 16:59:35
