1320499887@qq.com 2015-04-14 16:00:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1251查看 1回答
精裝修軟件墻面問題
精裝修軟件墻面問題 1、隔墻一般是砌到頂板還是砌到吊頂處 2、墻面貼瓷磚在軟件中是畫到吊頂上100,還是直接畫到頂呢 3、輕鋼龍骨石膏板隔墻在裝修軟件中是畫到吊頂上100還是畫到頂 河北,謝謝
1、隔墻必須是砌到結(jié)構(gòu)頂板;
2、墻面貼瓷磚在軟件中是畫到吊頂上100,還是直接畫到頂呢?
根據(jù)墻磚模數(shù),到吊頂就可以了;
3、輕鋼龍骨石膏板隔墻在裝修軟件中是畫到吊頂上100還是畫到頂?
同1問
2015-04-14 16:18:36
匯總類別時(shí),如果有數(shù)個(gè)相同的房間,該怎樣確定圖元數(shù)量,從而計(jì)算房間數(shù)量
我是造價(jià)專業(yè)的 之前學(xué)過土建的廣聯(lián)達(dá) 現(xiàn)在做家裝精裝修 請問廣聯(lián)達(dá)可以嗎
家裝和精裝修用廣聯(lián)達(dá)可以嗎 買軟件時(shí)買哪個(gè) 求指導(dǎo)問題補(bǔ)充:工裝精裝修
