vostour 2013-02-28 15:11:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1757查看 2回答
樓梯面層套定額
我的樓梯面層是花崗巖的,套定額時是按投影面積還是實鋪面積?謝謝,河北2008定額
已采納河北裝飾定額計算規則第十二條規定:“樓梯面層,以樓梯水平投影面積計算(包括踏步和中間休息平臺)。樓梯與樓面分界以樓梯梁外邊緣為界,無樓梯梁時,算至最上一層踏步邊沿加300mm,不扣除寬度小于500mm的樓梯井面積,梯井寬度超過500mm時應予扣除”。所以樓梯面層是花崗巖的,套定額時是按投影面積計取工程量的。
2013-02-28 16:21:38
樓梯面層是花崗巖的,套定額時應該按投影面積計算工程量。
2013-02-28 15:18:07
