臨沂小黑 2015-04-14 14:20:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1118查看 2回答
廣聯達新建工程時選錯清單規則和定額規則,怎么辦呢
None
如果構件繪制的不多,可以重新建立一個新工程重做。
如果是已經做完了的工程,需要導出,重新選擇清單和定額庫,另存
2015-04-14 14:28:04
在文件那邊
導入導出
導出GCL 然后重新選擇規則
2015-04-14 14:27:09
