只是個稱呼 2015-04-14 09:29:39 | 河北省 土建 | 480查看 4回答
我是新手那位老師解釋下 謝謝!~
此窗井面向北,有永久性砼頂蓋,地下室延伸到地面的窗井,但是已經不能起到采光,只能起到通風作用!這樣的建筑物 能不能計算建筑面積呢!從設計理念是不是脫離窗井的要求?按建筑面積計算規則(2013年簽的合同)是不計算~ 我現在有點混淆了!不知道到底計算還是不應該計算 !麻煩老師告訴我下 謝謝了!
按工程設計圖示就是個窗井,按定額計算建筑面積規則不計算建筑面積。
2015-04-14 09:49:48
有頂有圍護。按概念是要計算一層的如果地下是車庫的話。產權上的面積不計算。其它用途的地下室如果是結算工程指標是要計算一層的。
2015-04-14 09:34:37
看設計,設計不加利用,或者設計是采光井,就不算建筑面積
2015-04-14 09:34:01
此窗井面向北,有永久性砼頂蓋,地下室延伸到地面的窗井,但是已經不能起到采光,只能起到通風作用!這個是要計算建筑面積的,按有頂蓋的采光井的規則計算,雖然有頂蓋,但是它肯定也是有窗的,這就起到了采光的作用
2015-04-14 09:34:40
