浪子心情 2015-04-14 09:20:57 | 湖北省 土建 | 2960查看 2回答
鉆空灌注樁泥漿外運的問題
與施工單位簽署08定額據實結算合同,主體工程樁基礎施工沒有施工組織方案,施工單位要求泥漿外運按鉆孔方量3倍計算,合理嗎
招標清單如果沒有包括泥漿池及泥漿外運,建設方是應該按合同約定據實增補造價,但不是按施工單位要求的那樣按3倍計量,沒有依據。
2015-04-17 10:33:07
與施工單位簽署08定額據實結算合同,主體工程樁基礎施工沒有施工組織方案,施工單位要求泥漿外運按鉆孔方量3倍計算,【完全不合理,堅決不能同意,這個是原則問題,但是如果因為塌孔,擴大直徑了,增加的工程量可以辦理簽證進行追加,但不能說所有工程量統一增大,更不要說倍數了】
2015-04-14 10:07:34
