co****@qq.com 2013-02-21 19:30:45 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 718查看 2回答
請教一下各位老師了
我這個是外墻外保溫,在信息價中酚醛保溫板一般是按1立方多錢計算的,但是子目中沒有對應的子目,我就套取了外墻外保溫里面相類似的B9-9打算換算,但是子目和工料機里面的聚苯板單位都是平方怎么辦呢? 我可以借用套取屋面保溫里面的9-52然后將聚苯板改為酚醛板,在上上對應酚醛板的價錢可以嗎? 請教一下各位老師你們平時是怎么處理的呢?請教一下了,請各位老師幫幫忙了。萬分感謝。
已采納可以借用套取屋面保溫里面的9-52然后將聚苯板改為酚醛板,換算為酚醛板的價錢可以了。
2013-02-21 19:34:33
你可以根據實際情況進行單位換算啊
2013-02-22 08:52:48
