建筑人在奔跑 2015-04-14 08:02:29 | 江蘇省 其他專業 | 3305查看 4回答
樓梯里面的梯柱和梯梁
樓梯里面的梯柱和梯梁,請問大師是否包含在水平投影面積里還是要單獨計算套定額子目啊(梯柱,折梁)
已采納樓梯里面的梯柱和梯梁,請問大師是否包含在水平投影面積里還是要單獨計算套定額子目啊(梯柱,折梁)【梯柱是肯定不包括,梯梁就要看是在什么位置了,在踏步板下面的和與樓層平臺相連的梯梁是包含在投影面積里的,其余位置的梯梁那要另外計算工程量的】
2015-04-14 08:24:12
簡單點,梯柱不包括,梯梁基本都包括,很少有特殊情況。
2015-04-14 08:27:13
梯柱需要單獨套用定額計算,梯梁沒有包含在樓梯范圍內也可以單獨計算,在樓梯水平投影面積內就不能再計算了。
2015-04-14 08:18:04
上面范圍內的梁都包含在樓梯里面,,范圍外的,以及柱子,都要單獨計算
2015-04-14 09:16:53
