濤 2015-04-13 13:35:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1542查看 3回答
用自定義線定義挑檐
鋼筋軟件中,能否用自定義線定義挑檐?用的話,是否對鋼筋和混凝土工程量有影響?
可以用自定義線來編輯挑檐的
對鋼筋沒啥影響
對混凝土 你就要去調整一下扣減關系了
自定義線跟梁柱相交的時候 要把梁柱的體積扣掉
這個要自己設置一下
2015-04-13 14:08:24
只要是異性的,線性構件都可以自定義。。比手算準確很多。。還可以鋼筋三維
2015-04-13 14:32:31
鋼筋軟件中,能否用自定義線定義挑檐?用的話,是否對鋼筋和混凝土工程量有影響?【對于斜挑檐在陰陽角處,用自定線是不好對接的,計量有影響??梢杂闷渌鼧嫾M合布置。如:板、斜板、欄板、壓頂等構件定義布置?!?/div>
2015-04-13 14:37:29
