bu520 2015-04-12 14:54:37 | 重慶市 其他專業(yè) | 4478查看 3回答
管道溝槽開挖深度不一樣怎么辦
管道溝槽開挖深度不一樣怎么辦,排水管網(wǎng)溝槽開挖是一段段開挖的,深度不一樣的話,應(yīng)該怎么表示來畫斷面圖,檢查井直徑大小也不一樣?如果要把一段溝槽做在一起用斷面圖表示,深度和寬度應(yīng)該是怎么表示?比如我下面這個圖有深度,管子大小,管道坡度,這一段溝槽開挖斷面圖怎么表示,因為深度不一樣,是不是畫一個斷面就能表達,深度取平均值嗎,寬度是取最大 那個檢查井的寬度嗎?我下面畫了個斷面圖是取得第一個和最后一個井的深度和寬度,這樣畫的畫是正確得不,算的話這樣算會不會出現(xiàn)很大的差誤。望幫助。
已采納這個分段按兩頭截面積相加平均截面積乘以長度就是方量。
2015-04-12 15:06:33
你有每段的尺寸,就按照每段實際深度進行計算匯總即可!~
2015-04-12 15:17:20
平均斷面法計算開挖工程量
2015-04-12 17:11:13
