single881106 2015-04-12 12:19:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 3469查看 4回答
鋼結(jié)構(gòu)油漆做法(兩底一面),紅丹防銹漆+醇酸面漆改成環(huán)氧富鋅+聚氨酯,怎么測(cè)算增補(bǔ)油漆價(jià)?
合同簽訂的時(shí)候,正常做法是紅丹防銹漆+醇酸面漆(兩底一面),均價(jià)221.5元/噸,但是實(shí)際做法的時(shí)候,改成了環(huán)氧富鋅+聚氨酯(兩底一面),那怎么測(cè)算增補(bǔ)油漆的差價(jià)呢?其中醇酸鐵紅防銹底漆11.5元/KG,醇酸調(diào)和面漆12.5元/KG(不含稀釋劑)。,環(huán)氧富鋅底漆價(jià)格19.5元/KG,聚氨酯面漆價(jià)格30元/KG。問題補(bǔ)充:怎么計(jì)算鋼結(jié)構(gòu)和非標(biāo)油漆的用量呀?具體方法 ,最好是能告訴下計(jì)算公式什么的
以上問題,超出正常合同的范圍,應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整。具體方法:1、找出原合同內(nèi)這部分刷油總價(jià),匯總預(yù)算單或清單。2、計(jì)算實(shí)際發(fā)生這部分的總價(jià),3、實(shí)際發(fā)生的總價(jià)減原合同刷油總價(jià)=調(diào)整后總價(jià)。注:這部分需要現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)簽證。如果自己更改工藝及使用的材料甲方是不支付的。
2015-04-13 09:21:20
如果那個(gè)221.5元/噸是合同里已簽定的價(jià)格,要調(diào)整,應(yīng)該是將環(huán)氧富鋅漆的價(jià)減去紅丹防銹漆的價(jià),但你還要打開定額找到防銹漆的定額子目和環(huán)氧富鋅漆的子目比較一下它們的各自含。如果差的多,還要增加環(huán)氧富鋅漆的用量。
2015-04-12 15:15:21
首先讓甲方簽署一個(gè)變更洽商,認(rèn)可變更后油漆的價(jià)格,然后再做具體油漆量及價(jià)格的計(jì)算。具體步驟如下:已知原有每噸鋼材含量,再查知變更后每噸鋼材油漆的含量。然后用已知的鋼材噸*變更后每噸鋼材油漆的含量=變更后總鋼材含油漆的總量*變更洽商油漆每噸價(jià)格=變更后油漆總價(jià)-變更前簽約價(jià)=最后要增加的油漆價(jià)。每噸鋼材油漆含量可查看油漆說明,
2015-04-13 20:57:45
對(duì)
2021-12-20 15:57:21
