游魚得水 2015-04-12 09:00:10 | 北京市 安裝 | 7120查看 2回答
哪位朋友知道,電氣定額中什么叫共箱母線?是用于哪里?是母線橋嗎?里面含幾片母線?謝謝
None
簡單的說,就是將銅母線(路)象橋架一樣封閉起來。里面全部是相線,共三相(每相可以是1片、2片、3片)。例如:1200*650/3*3(100*10) 其中:1200*650是箱體尺寸;3相*3片(100*10)是導體(銅母線)的寬度*厚度。
截圖中是每相1片銅母線。
2015-04-12 09:31:54
共箱封閉母線包括不隔相共箱封閉母線隔相共箱封閉母線及交直流勵磁共箱母線 ,廣泛用于100MW 以下發電機引出線與主變壓器低壓側之間或75MW 及以上機組廠用變壓器低 壓側與高壓配電裝置之間的電流傳輸共箱封閉母線也可用于發電機交直流勵磁回路,變 電所所用電引入母線或其它工業民用設施的電源引線.
我認為這屬于較專業性強的問題 ,建議直接找身邊的電氣工程師專家請教,應盡快得到確切的答案。
2015-04-12 09:05:40
