勤能補拙 2015-04-12 01:07:37 | 江蘇省 土建 | 886查看 3回答
關于江蘇省04計價表中變形縫套定額
如下圖所示,請老師們指點,
子目含量要根據實際寬度進行換算
2015-04-12 10:07:57
變形縫填縫斷面取定:建筑油膏、聚氯乙烯膠泥斷面為30mm×20mm;油浸木絲板25mm×150mm:聚苯乙烯泡沫塑料50mm×150mm:其余均為30mm×150mm。變形縫止水帶:紫銅板止水帶系2mm厚,展開寬460mm:氯丁橡膠系2mm厚,寬度300mm;涂刷式氯丁膠貼玻璃纖維布止水片350mm。如設計斷面不同時,用料可以調整,人工不變。
根據圖紙縫寬150mm,根據填縫材料套取填縫定額,和蓋縫定額即可2015-04-12 05:42:12
江蘇04定額第九章中有的如圖
2015-04-12 09:44:26
