芙蓉雨 2013-02-26 09:58:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 2回答
擋土墻的鋼筋信息怎么錄入呢?
擋土墻的鋼筋信息怎么錄入呢?尤其是底下的彎鉤
已采納垂直分布筋正常在屬性窗口輸入就可以了。旁邊那根比較短的是屬于擋墻的加強筋,直接用其他鋼筋的加強筋處理就可以了。至于你說的最底部的彎折,比如說彎折500,那就直接調整節點設置或者計算公式,再鎖定就可以了。
2013-02-28 11:28:45
關鍵是半截的縱筋,需要在其它鋼筋中輸入處理。
2013-02-26 10:00:56
