fe****@163.com 2013-02-28 18:31:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1330查看 3回答
一跨梁內兩種高度怎么設置
一跨梁內兩種高度怎么設置,如圖,左邊那部分400*800,右邊400*1300,這是在同一跨。
已采納在斷點處分開,做兩次畫,修改標高,然后再合并兩條梁即可
2013-03-01 21:54:08
可以定義兩跨來計算。
2013-03-01 10:22:03
1、如果是算砼量:可以分別定義按兩個構件來計算 2、如果是計算鋼筋:就得按一跨設置;多余部分的鋼筋在梁中的其它鋼筋中設置。
2013-03-01 11:17:59
