yaning 2013-03-02 09:33:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7540查看 6回答
單邊負筋的標注位置:支座內(nèi)邊線、支座外邊線、支座中心線、支座軸線,區(qū)別在哪?
單邊標注支座負筋標注位置、跨板受力筋標注長度位置:支座內(nèi)邊線、支座外邊線、支座中心線、支座軸線,區(qū)別在哪? 請看截圖,我應該設(shè)置為那種?
(6)
已采納你圖中的負筋標注為兩種 1.單邊標注,在計算設(shè)置中:板:設(shè)置為支座內(nèi)邊線 2.雙邊標注,在計算設(shè)置中:板:計算設(shè)置為不含支座 如下圖:
2013-03-02 14:56:53
按支座外邊線 計算
2013-03-02 09:59:51
你好!截圖中的單邊標注位置應該是支座內(nèi)邊線。
2013-03-02 10:11:19
你的圖紙應該是支座外邊線
2013-03-02 09:34:05
請看截圖,我應該設(shè)置為那種? 【請看示意圖片】
2013-03-02 10:23:07
1、支座負筋標注位置的長度(是否包括支座的問題):一般圖紙的結(jié)構(gòu)說明中有注明的;如果沒有的話應該咨詢設(shè)計人員。 2、軟件中操作在計算設(shè)置---板---負筋第30、31項中
2013-03-02 10:22:05
現(xiàn)澆板負筋單邊標注位置選項里的支座外邊線,內(nèi)邊線中心線,線長度都在什么情況下使用呢?下圖該怎么輸入?
