girlmengxi163 2015-04-10 20:15:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1124查看 5回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋問(wèn)題
如圖,3號(hào)筋獨(dú)基頂層那根和右上角Ф8@150的鋼筋網(wǎng),分別應(yīng)該怎么設(shè)置計(jì)算,在軟件什么為地方處理??越詳細(xì)越好,高分回饋問(wèn)題補(bǔ)充:獨(dú)立基礎(chǔ)里面怎么操作?特別是a8@150的鋼筋網(wǎng)!!!!軟件中有一個(gè)頂部柱間配筋和短向加強(qiáng)筋不是處理我所指的這兩種鋼筋嗎?
如圖,3號(hào)筋獨(dú)基頂層那根和右上角Ф8@150的鋼筋網(wǎng),分別應(yīng)該怎么設(shè)置計(jì)算,在軟件什么為地方處理?把獨(dú)立基礎(chǔ)分為2個(gè)單元定義繪制處理鋼筋就可以,分為底、頂單元,每單元高度400.
2015-04-10 20:43:21
建立兩個(gè)單元,分別輸入受力筋,分布筋,
2015-04-10 20:58:50
答:》》》》》按下圖的方法就可處理了。你的面筋不下彎,定義時(shí)就輸入下彎為0。
2015-04-10 21:15:41
可以定義兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)單元,再輸入鋼筋信息計(jì)算。
或者上下層鋼筋網(wǎng)之間用“/”號(hào)分隔。
2015-04-10 20:42:40
2015-04-11 10:46:21
