  • 請教下設置剪力墻的問題
    請教下高手,我這邊在畫地下室剪力墻的時候遇到這樣一個圖紙(如下)因為右側豎向鋼筋是分段設置(上面1.8米按c12@200,上面1.8米安C12@100去分布)我這邊設置了下(如圖),請高手指教一下是否布置正確?如果不正確請指正?這個圖形不好按高度分別定義墻(因為橫向鋼筋分布間距上也有所不同)。希望高手指點,謝謝
    豎向
    分段
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:水平筋你定義沒有問題;豎筋應該是不對的,外側1800高度范圍內有一個附加短豎筋應該是在定義墻時的其他鋼筋里輸入。整個墻的豎筋還是按(2)C12-200定義。
    2013-03-02 11:51:44
  • 根據你提供的圖紙,剪力墻外側垂直鋼筋是C12@200通長布置,在下面1.8米以下為垂直加強鋼筋是C12@100,正好和通長鋼筋間隔布置,你可以在其它鋼筋中編輯就行。 另外你這里剪力墻水平鋼筋還有一個問題,墻總高度設置C12@150,在墻中部1米處水平鋼筋是C12@100,你可以自己計算出中部加強部位多余的鋼筋在其它鋼筋中編輯即可
    廣聯達服務新干線
    2013-03-02 17:00:05
  • 學習,學習,這個問題值得學習!
    2013-03-02 20:35:53
  • 請看示意圖片吧
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-03-02 12:19:30
  • 可以這樣設置的。 你在布置后匯總查看一下。
    2013-03-02 11:32:58
  • 最好按照1.8位置上下分開繪制剪力墻即可
    2013-03-02 11:48:20
主站蜘蛛池模板: 南宁市| 武强县| 大城县| 青州市| 昭苏县| 宁化县| 郑州市| 安化县| 西平县| 乌拉特中旗| 墨玉县| 崇礼县| 安平县| 从江县| 思南县| 通渭县| 思茅市| 遵义县| 贺州市| 宜宾县| 通城县| 鱼台县| 驻马店市| 绍兴市| 龙游县| 兴安县| 宜春市| 通河县| 酉阳| 什邡市| 玉田县| 潞西市| 英山县| 苏尼特右旗| 三明市| 六盘水市| 竹山县| 保德县| 大荔县| 南康市| 台南市|
