hxjblizzard 2015-04-10 15:45:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2168查看 4回答
筏板板面附加鋼筋的問題
我現在筏板板底附加鋼筋用筏板負筋來定義,結果正確;筏板板面附加鋼筋用筏板主筋定義,比如圖紙一根10米長的板面附加鋼筋,實際只要做是10米長就夠了,在廣聯達中用筏板主筋來定義,但是廣聯達的計算公式卻是10米長度還加上兩側的錨固了,這樣對嗎?
已采納答:第一種方法是對的, 第二種方法鋼筋量大了。因為是附加鋼筋,設計給出了長度的。軟件用負筋布置才出正確的結果,但軟件三維把負筋按負彎矩受力,放在底部,軟件沒提供選項可以改在頂部的功能。
2015-04-10 16:37:20
如果設計沒有要求錨固,那么這就要在這條鋼筋屬性中進行調整。
2015-04-10 15:50:01
你可以修改計算設置或者匯總后編輯鋼筋處理一下。編輯后鎖定。
2015-04-10 15:59:25
你好:看一下11G101圖集規定
2015-04-10 16:41:52
