Jane 2015-04-10 14:20:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3438查看 3回答
教室走廊的圓柱子外面是刷外墻涂料,怎么布置??
我在畫完走廊的欄板之后,并且在裝修里墻面定義外墻涂料,可是無法布置上去,然后,,我又定義獨立柱裝修,,提示說我的圓柱子是非獨立柱,圓柱子上的外墻涂料到底該怎么布置上去呢??
油漆不用布置圖元的,油漆工程量=抹灰工程量的,布置墻面裝修就可以了
我在畫完走廊的欄板之后,并且在裝修里墻面定義外墻涂料,可是無法布置上去,然后,,我又定義獨立柱裝修,,提示說我的圓柱子是非獨立柱,圓柱子上的外墻涂料到底該怎么布置上去呢?【凸出墻面的柱不用布置裝修的,工程量是匯總在墻面抹灰里的,在墻面抹灰工程量里,有個凸出墻面柱抹灰面積就是這個工程量】
2015-04-10 14:44:42
實在布置不上去就在軟件里提數據,手算工程量,有時候糾結一個問題會降低工作效率
2015-04-10 14:43:55
柱子和欄板相交肯定不能布置獨立柱裝修,布置欄板裝修時只能計算與欄板相同高度的柱子的外墻涂料,只有把柱子分2段畫,底下一段高度同欄板高度,按外墻裝修布置外墻涂料,上面一段柱子單獨畫,調標高,然后布置獨立柱裝修,兩次工程量相加就是所有外墻涂料工程量。
2015-04-10 15:10:19
