自信的生命 2015-04-10 14:13:51 | 河北省 土建 | 1390查看 1回答
河北省12定額問題
1、在定額總說明中有這么一項“二十、本定額中混凝土和砂漿配合比是確定工程預算價使用的,如實際施工與規定有出入時,不作調整。”那我現在的砂漿是3:2的,而定額中是1:2的。那我調整嗎? 2、在定額總說明中還有這么一項“二十四、本定額中材料數量帶“()”者,表示基價中未包括其價值。(已分解材料的配合比除外)”問:1、定額中所有的砌筑砂漿都帶著()呢,那砌筑砂漿還需要再套一項嗎?我在遼寧的時候砌筑砂漿需要關聯或者再套一項,在河北我沒找到關聯應該怎么辦呢?2、(已分解材料的配合比除外)是什么意思呢?最好能給我截圖舉例說明一下,謝謝各位老師的耐心幫助。
1、在定額總說明中有這么一項“二十、本定額中混凝土和砂漿配合比是確定工程預算價使用的,如實際施工與規定有出入時,不作調整。”那我現在的砂漿是3:2的,而定額中是1:2的。那我調整嗎?【你需要正確理解這個說明的含義,例如磚基礎的水泥砂漿M5(中砂)標號是M5,定額中會有他的配合比,但是施工是的配合比可能和他不同,這時候就不需要調整了,只要達到要求的強度m5即可。但是例如抹灰是定額是1:2,而實際是3:2,這時是要調整的】 2、在定額總說明中還有這么一項“二十四、本定額中材料數量帶“()”者,表示基價中未包括其價值。(已分解材料的配合比除外)”問:1、定額中所有的砌筑砂漿都帶著()呢,那砌筑砂漿還需要再套一項嗎?【如下圖的磚基礎定額,在定額中水泥砂漿M5(中砂)就是你說的帶括號的,但是他不屬于基價中未包含的材料,而是已分解材料的配合比,水泥砂漿按配合比分解成了水泥、中砂、水等】我在遼寧的時候砌筑砂漿需要關聯或者再套一項,在河北我沒找到關聯應該怎么辦呢?【河北的不需要再關聯了,他已經包含其中砂漿了,只是把他按配合比分解了】2、(已分解材料的配合比除外)是什么意思呢?【意思就是下圖中水泥砂漿按配合比分解成了水泥、中砂、水】最好能給我截圖舉例說明一下,謝謝各位老師的耐心幫助。
2015-04-10 15:41:22
