bu520 2015-04-10 10:47:38 | 重慶市 其他專業 | 6960查看 2回答
檢查井井身尺寸和預留孔洞尺寸是指哪里
檢查井井身尺寸和預留孔洞尺寸和結構厚度是指哪里,井身尺寸是不是最下面井口的凈尺寸,預留孔洞尺寸是不是上面井口凈空尺寸,結構厚度是不是砌磚的兩邊的厚度?
檢查井井身尺寸和預留孔洞尺寸是:井身尺寸是 最下面井口的凈尺寸,預留孔洞尺寸 是預留的管道洞口尺寸,結構厚度 是砌磚的兩邊的單邊厚度;
2015-04-10 11:47:02
檢查井井身尺寸和預留孔洞尺寸和結構厚度是指哪里,井身尺寸是不是最下面井口的凈尺寸,預留孔洞尺寸是不是上面井口凈空尺寸,結構厚度是不是砌磚的兩邊的厚度?答:以上三項回答的完全正確。
2015-04-10 11:58:31
