曾小妹 2015-04-09 21:47:56 | 重慶市 土建 | 1379查看 1回答
斜坡基礎露樁部分搭設模板及支架可以選用滿堂式鋼管支架清單嗎
一棟樓原地貌是一個斜坡,本應先回填再開挖,因為現場實際情況和工期要求,施工單位采用先挖后填的方案施工,所以挖孔樁產生了露樁,露樁部分又搭設鋼筋支撐架及露樁模板,現想與甲方申請露樁部分的模板及鋼管支撐架費用,,施工單位新增露樁模板清單,套用定額矩形柱模板*0.85系數,這樣還可以再計算腳手架費用嗎?若計算,是否可以選用“滿堂式鋼管支架”??問題補充:合同中“技術措施費”為24元/m2包干,其中包含了腳手架等費用,甲方認為腳手架屬于措施費,而模板是包含在混凝土的清單子目中,甲方認為這棟樓基礎施工方案變更產生的模板和架子費用均不能計。。是這樣的嗎?
要看合同的約定,一般情況下施工方案變更要得到甲方認可。
2015-04-10 08:24:41
