&@& 2015-04-09 16:24:09 | 江蘇省 其他專業 | 1012查看 2回答
關于BIM
想知道BIM是否需要熟悉所有廣聯達的算量軟件
BIM是一種新型科技,是通過云端存儲所有模型數據的一種技術,目前研發到BIM5D狀態,未來通過BIM技術,可以再施工前期就將工程建筑、安裝專業進行三維模型碰撞,避免土建、安裝等不同專業發生沖突導致施工過程中出現問題,同時,模擬工程情況,進行時間、成本、進度的控制,其實就是前期非常有利的運用三維模型的一種技術,未來的設計院會設計的圖紙為三維圖紙,可以直接對接廣聯達鋼筋、土建、安裝等產品,導入三維設計圖紙,直接匯總計算就行。而不是像現在我們拿到的二維藍圖的算量模式了,這種技術是未來發展的趨勢,廣聯達正在不斷拓展這種技術中。
可見只要學會廣聯達鋼筋、土建、安裝等產品就可以了
2015-04-09 18:45:22
BIM是不需要熟悉所有廣聯達的算量軟件的,只要你熟悉鋼筋、圖形算量軟件就可以,當然全部熟悉就更好了。
2015-04-09 16:41:15
