41****@qq.com 2015-04-09 14:30:54 | 四川省 土建 | 6533查看 1回答
挖溝槽土方計算規則
四川地區,條形基礎,溝槽開挖過后,現場已經進行收方簽證,確定了溝槽底標高,但未確定溝槽寬度。施工組織設計方案上也沒有明確工作面寬度,基礎平面施工圖上說明“基礎嵌入中風化泥巖300mm,圖中基底標注尺寸為基礎尺寸,未計入襟邊尺寸100,開挖時,應按基礎每邊長+200進行開挖。”是否按照施工圖每邊+200進行計算?
圖紙有規定了工作面就應該按圖紙規定的工作面計算。
這個怎么說呢,設計應該只是從基礎的要求方面考慮的,不是從施工角度考慮的。最小應該是200,如果你現場沒法施工,可以辦簽證,最后基礎底到底多寬,就按多寬計算就行了。
2015-04-09 14:33:29
