阿奇 2015-04-09 09:58:46 | 廣東省 土建 | 701查看 1回答
套價問題合集
1、甲方預(yù)算時PHC的時候需要套試驗樁嗎?怎么算,而且我已經(jīng)套了壓預(yù)制管樁了,那么還需要套試驗樁嗎?工程量跟我的管樁工程量一樣嗎? 2、如圖,樁頂是這樣的,那么里面的砼要算嗎?前面套了壓預(yù)制管樁了,樁長是包括樁頂(管樁不包樁尖),那樁頂?shù)匿摻罹吞赚F(xiàn)澆鋼筋就行了是嗎?那鋼板要套預(yù)埋鐵件嗎?
已采納1、甲方預(yù)算時PHC的時候需要套試驗樁嗎?【需要套試驗樁的,在樁施工是都需要先做幾個試驗樁】怎么算,而且我已經(jīng)套了壓預(yù)制管樁了,那么還需要套試驗樁嗎?【試驗樁和正常施工的壓樁是不同的】工程量跟我的管樁工程量一樣嗎?【試驗樁的工程量圖紙一般規(guī)定3到5根且不少于樁總數(shù)的3%,具體根數(shù)根據(jù)圖紙規(guī)定計算,除了試驗樁的數(shù)量剩下的就是壓樁的工程量】 2、如圖,樁頂是這樣的,那么里面的砼要算嗎?【樁頂?shù)幕炷凉嘧⑿枰獑为氂嬎恪壳懊嫣琢藟侯A(yù)制管樁了,樁長是包括樁頂(管樁不包樁尖),那樁頂?shù)匿摻罹吞赚F(xiàn)澆鋼筋就行了是嗎?【樁頂?shù)匿摻顔为氂嬎闾赚F(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋】那鋼板要套預(yù)埋鐵件嗎?【鋼板可以套預(yù)埋鐵件定額】
2015-04-09 10:05:10
