初學者小蘭 2015-04-08 17:11:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1068查看 1回答
CAD導圖,圖形沒有顯示出來
老師您好,我在CAD導圖中,將CAD圖形(梁配筋圖)導入廣聯達鋼筋算量后,圖形沒有在頁面上顯示出來,但在圖紙管理那里有顯示,可是雙擊它也打不開,為什么呢?
1、圖紙是高版本的,先在CAD中將圖紙降低版本,在CAD圖紙中左上角文件下面有個“另存為”,在文件類型中選擇04版本保存;
2、在天正中將CAD圖紙打開,在命令欄下輸入TXDC,然后敲回車,將圖紙換成T3格式的,然后輸入W,對圖紙進行寫塊操作;
3、圖紙加密了;
4、調兼容性(調整兼容性,在快捷鍵圖標上面右鍵點屬性--兼容性-以兼容模式運行程序打勾--windows95改為windows2000,下面以管理員身份進入運行運行此程序 打勾)后再導入;
5、當圖紙在CAD寫塊或者轉格式后死機的話,可以嘗試把圖紙先寫塊,完了再打開寫塊的圖紙轉成T3的再導入軟件。
6、打開圖紙先輸入x命令將圖紙分解,點左上角新建里面的新建米單位模板,然后選中圖紙ctrl+c復制,再新建一個CAD模型ctrl+v粘貼,將新粘貼的保存后再導入。
是不是CAD圖太大了,您可以利用寫塊處理以后,再導入
或者是剪切刪除、另存,單張導入
2015-04-08 17:23:52
