暖暖 2015-04-08 11:09:58 | 河北省 土建 | 2193查看 5回答
混凝土中的添加劑是否包含在了冬雨季施工費中?
混凝土中的添加劑是否包含在了冬雨季施工費中?問題補充:混凝土中的防凍劑是否包含在冬雨季施工措施費中,有什么依據(jù)?注意:河北08定額
這要看是什么添加劑?
看一下2012河北定額規(guī)定:
我理解 不包括防凍劑的 。
2015-04-08 11:17:17
1、冬季施工增加費,指當?shù)匾?guī)定的取暖期間施工所增加的工序、勞動功效降低、保溫、加熱的材料、人工和設施費用。不包括暖棚搭設、外加劑和冬季施工需要提高砼和砂漿強度所增加的費用,發(fā)生時另計(詳見2012土建定額P759頁)。
2015-04-08 11:32:55
河北12定額中冬季施工增加費不包括暖棚搭設、外加劑和冬季施工需要提高混凝土和砂漿強度所增加的費用,發(fā)生時另計。添加劑的費用可以并入到砼的價格中計算。
2015-04-08 11:18:52
砼中的外加劑一般沒有包括在冬雨季施工費中。如抗?jié)B劑、早強劑等。
2015-04-08 11:18:57
不包含要不在商混里面 要不俺水泥含量的5%計量
2015-04-08 11:24:42
